Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Ciotola e coperchio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Ciotola e coperchio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ruota la ciotola in senso antiorario e sollevala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Ingranaggi: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Ingranaggi: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger in nylon per rimuovere le coperture in plastica delle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2, rimuovi le quattro viti da 10 mm e tira l'albero dritto verso l'alto per scoprire gli ingranaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 4, immagine 2 di 2
      • Afferra saldamente la parte centrale del meccanismo a ingranaggi e tirala direttamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Motore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740, Motore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips n. 2, rimuovi le due viti da 11 mm e tira le ventose in gomma verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizza lo spudger di plastica resistente per rimuovere i quattro cappucci in gomma.
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 2, rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 11 mm all'interno di ciascuna delle basi di appoggio.
      • Tira la base verso l'alto per rimuoverla dal processore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 2, rimuovi le quattro viti da 9 mm.
      • Dalla base aperta, tira il motore verso l'esterno, estraendolo direttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del motore dell'Hamilton Beach 70740: passo 8, immagine 2 di 2
      • Utilizzando la spelacavi, taglia il collegamento del cavo nero dal cavo di alimentazione al motore.
      • Utilizzando la spelacavi, spela le estremità di ciascuno dei cavi neri, inseriscile nelle estremità opposte di un connettore parallelo e poi crimpa saldamente.
      • Utilizzando la spelacavi, taglia i quattro collegamenti dei cavi rossi dall'interruttore al motore e poi rieffettua il cablaggio dei quattro cavi rossi insieme in un cappuccio per connettori di cablaggio.
      • Utilizzando la spelacavi, spela le estremità di ciascun cavo rosso, inseriscile in un nuovo cappuccio per connettori di cablaggio e poi crimpa saldamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Membri
49 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,639
