Salta al contenuto principale
Hamilton Beach 70730 Motor Replacement
Cosa ti serve
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Bowl: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Grab the scraper by the midsection to remove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Switch: passo 6, immagine 1 di 1
      • Using a metal spudger, pry the switch from the front of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Drive Shaft: passo 7, immagine 1 di 1
      • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
      • These covers are adhered to the screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Lift the driveshaft off of the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Motor: passo 11, immagine 1 di 1
      • Reach in and remove the set of 3 gears.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
      • Remove the four 8 mm JIS #1 screws that were revealed after removing the set of gears.
      • There will be lubricant on the screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • Flip the device over so the bottom is visible.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
      • Using a JIS #1 screwdriver, remove each of the four suction cups that are attached to the bottom of the food processor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
      • Using a JIS #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws on the bottom.
      • The screws are recessed about 3 mm inside of the device and may not be easily visible.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
      • Remove the two 4 mm screws underneath the on/off switch with a JIS #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
      • Pull the bottom plate away from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 18, immagine 1 di 1
      • Using a JIS # 1 screwdriver, remove the three screws on the white bracket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 19, immagine 1 di 1
      • Remove the white bracket and guide the wires away from their holders. Be careful not to dislodge the spring held inside the base.
      • Be careful not to dislodge the spring on the cylindrical white piece next to it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: passo 20, immagine 1 di 1
      • The motor can now be removed from the inside of the food processor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
Louis H - Rispondi Condividi
I didnt see any thermal fuse
Micah the Challenger - Rispondi Condividi
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
Fidel Cashflow - Rispondi Condividi
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
nelda lowe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 6,923
