Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z, Maniglia: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z, Maniglia: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega il dispositivo prima di procedere con lo smontaggio.
      • Sul retro della pressa, rimuovi la rondella di bloccaggio facendo leva verso l'alto con uno spudger in nylon o in metallo.
      • Ripeti l'operazione per l'altra rondella dal lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un oggetto lungo e sottile, spingi il bullone da 43 mm dall'interno verso l'esterno per far fuoriuscire l'estremità del bullone.
      • Tira l'estremità del bullone per rimuoverlo completamente.
      • Ripeti la procedura per il secondo bullone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando la chiave inglese a brugola da 4,0 mm, svita i due bulloni da 26 mm che collegano la maniglia all'alloggiamento dell'elemento riscaldante superiore su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita completamente la manopola di bloccaggio per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la coppia di manopole di bloccaggio verso la base dell'impugnatura, quindi tira l'estremità libera dell'impugnatura verso l'alto. Si sgancerà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z, LED: passo 6, immagine 1 di 1
      • Separa delicatamente l'alloggiamento dell'elemento riscaldante dalla superficie di cottura tirando verso l'alto l'alloggiamento e spingendo verso il basso la superficie.
      • Tirare troppo o con troppa forza può rompere il delicato cablaggio interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sul lato inferiore dell'alloggiamento, utilizza il cacciavite PH2 per rimuovere l'unica vite da 12 mm per scollegare il vassoio dei LED.
      • L'alloggiamento ora può essere rimosso completamente.
      • Mettilo da parte per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usando il cacciavite PH2, rimuovi la singola vite da 10 mm sul vassoio circolare in plastica dei LED.
      • Ora rimuovi completamente il piccolo pezzo in plastica a forma di T e il vassoio in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 9, immagine 1 di 1
      • Stacca delicatamente le coperture traslucide delle lampadine
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere molto delicatamente le coperture bianche del cablaggio verso il basso per esporre i connettori del cablaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LED Hamilton Beach 25460Z: passo 11, immagine 1 di 1
      • Consulta questa pagina per rinfrescare le tue competenze di saldatura.
      • Ora puoi rimuovere il LED dissaldando il connettore a ogni punto di giunzione del cablaggio.
      • Il LED rosso si collega al cavo rosso (positivo) e al cavo blu (negativo, contrassegnato in giallo).
      • Il LED verde si collega al cavo bianco (positivo) e al cavo blu (negativo, contrassegnato in giallo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Katie Howes
Membro da: 02/01/15
288 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,362
