Salta al contenuto principale
Sostituzione supporti cinturino HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere e scollegare il tuo Vive prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che tengono fermi i supporti del cinturino su entrambi i lati del visore.
    • I supporti potrebbero cadere quando vengono rimosse le viti, quindi fai attenzione a non perdere nessun pezzo.
  2. Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del cinturino dal Vive.
  3. Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Separa i componenti del supporto del cinturino: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive, Separa i componenti del supporto del cinturino: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira via la presa in gomma dal supporto del cinturino.
  4. Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi il meccanismo di bloccaggio interno fuori dalla presa.
  5. Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione supporti cinturino HTC Vive: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti i tre passi precedenti con il supporto destro per rimuoverlo e separare i suoi componenti.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
how do you pute the headset back to getther on the vive.
GreggTHhompson - Replica
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
Gregg Thompson - Replica
Anybody knows where i can get the part, that is removed in step 3? On the picture it stays with the head strap mount, but the headstrap is sold without it. Im espacily looking for the plastic part, where the screw goes through.
MrBesen - Replica
same, if u found it lemme know
auris -
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
arte beatti - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,647
