Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore (non mostrata in foto) dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la batteria, posiziona il pollice sotto la linguetta e inizia a sollevare.
      • Afferrando la batteria, sollevala inclinandola dalla parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon, Parti di base: passo 3, immagine 1 di 1
      • Riponi la batteria in un contenitore da parte. Se lo farai per ogni passaggio successivo, manterrai un migliore controllo dei componenti e renderai il rimontaggio del dispositivo molto più semplice quando arriverà il momento.
      • Potrebbe non essere necessario, ma ti consigliamo di usare un braccialetto antistatico o un Tappetino Antistatico da questo momento in poi. Qualsiasi carica elettrostatica sulle punte delle dita potrebbe danneggiare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite T6 per rimuovere le quattro viti sulla piastra posteriore dell'HTC Touch Pro.
      • Metti le viti in un sacchetto etichettato con la loro provenienza, il cacciavite utilizzato e l'ordine in cui le hai rimosse. Per esempio, su questo sacchetto dovresti scrivere "Scocca posteriore. T6. #1."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 3 di 3
      • Successivamente, rimuovi la copertura che protegge la fotocamera e la scheda madre.
      • Per farlo, inserisci l'unghia in una delle scanalature lungo uno dei lati e fai leva per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger lungo la fessura tra la tastiera e il rivestimento esterno. Fai leva per aprire come mostrato.
      • Attenzione! Il cavo a nastro che collega la tastiera alla scheda madre continuerà a unire le due metà del telefono quando le separerai. Assicurati di non avere fretta e procedi lentamente per evitare di danneggiare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo a nastro della tastiera dalla scheda madre. Per farlo, afferra semplicemente il cavo a nastro alla base e sollevalo facendo leva con un'angolazione. Il cavo a nastro ha un'estremità in metallo che si rimuove facilmente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di misura 0, rimuovi le 3 viti che fissano il vano batteria.
      • Rimuovi la copertura che protegge il vano batteria, afferrandola alla base e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon, Fotocamera: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon, Fotocamera: passo 9, immagine 2 di 2
      • La fotocamera è fissata solo da un collegamento alla scheda madre e da un po' di nastro adesivo.
      • Rimuovi il suo collegamento alla scheda madre nello stesso modo in cui hai rimosso collegamenti simili in passato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 10, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro che la tiene in posizione.
      • Dopodiché sarà libera di essere rimossa e sostituita secondo necessità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G67
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,867
