Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Applica pressione e fai scorrere verso l'alto per rimuovere la cover posteriore.
      • Solleva la cover posteriore allontanandola dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria verso l'alto sul lato superiore destro per rimuoverla.
      • Controlla la batteria per assicurarti che non ci siano angoli piegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2, Alloggiamento: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2, Alloggiamento: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite T5, rimuovi le quattro viti agli angoli come mostrato.
      • Solleva la parte superiore del case posteriore.
      • Possibile danno al dispositivo: sul retro di questo componente è attaccato un cavo a nastro che richiede attenzione durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alloggiamento HTC Touch Pro 2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usando un utensile in plastica iFixit, scollega la scocca in plastica dalla tastiera. Potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      • Usando uno spudger o un altro utensile sottile, solleva con attenzione i connettori ZIF come mostrato. Ciò consentirà ai cavi a nastro neri di staccarsi dalla tastiera.
      • Fai scorrere le due parti l'una lontano dall'altra in modo che i cavi a nastro neri scivolino attraverso le fessure; ora avrai l'alloggiamento diviso in due parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 4,336
