Salta al contenuto principale
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membri
27 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,832
