Salta al contenuto principale
HTC Touch Front Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Touch Front Buttons Replacement, Front Buttons: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using your finger, remove the back panel by sliding it up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws in the corners of the phone using the T5 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws from the back of the front panel using the Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the small circuit board by gently pushing on the center button on the front of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HTC Touch Front Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the buttons by pushing on them from the front side of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Membri
15 guide realizzate
1Commento della guida
I need the keypad flex cable. Where to buy. Please guide smahapatra2012@gmail.com
subhas mahapatra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 3,276
