Salta al contenuto principale
HTC Thunderbolt Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC Thunderbolt Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the rear panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 HTC Thunderbolt Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,409
