Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, gira il telefono in modo che la parte posteriore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando entrambi i pollici, spingi verso l'alto il lato posteriore dell'esterno del telefono e rimuovi la parte frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci il dito o uno strumento di apertura nell'incavo sopra la batteria. Rimuovila e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Case posteriore interno: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Case posteriore interno: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il case, usa un piccolo cacciavite pentagonale per svitare le 6 viti che si trovano lungo i bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover.
      • Questa operazione può essere difficile. Inizia a staccare il retro dalla scocca anteriore e, non appena inizia a sollevarsi, continua a procedere lungo il perimetro del telefono finché l'intero retro non si libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
      • Successivamente, svita la vite superiore usando un piccolo cacciavite Phillips.
      • Tira indietro la scheda madre.
      • Lo schermo LCD è ancora collegato al lato anteriore della scheda madre tramite un cavo a nastro flessibile e alla cover anteriore da un adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger, rimuovi lo schermo dal suo alloggiamento all'interno della cover anteriore. Inserisci lo spudger vicino all'LCD sul lato opposto rispetto a dove è collegata la scheda madre.
      • L'LCD è fissato con un adesivo dello schermo, quindi potrebbe essere difficile da staccare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Appoggia la scheda madre sopra il display LCD. Usando le pinzette, rimuovi il pezzo di nastro adesivo giallo che copre l'estremità del cavo a nastro piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del display HTC SMT 6175: passo 9, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo argentato che copre il cavo a nastro. La scheda madre è ora libera dal resto del telefono.
      • Il nastro adesivo grigio potrebbe dover essere strappato per essere rimosso a causa della sua estrema adesività.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Luke Plewa
Membro da: 04/22/11
116 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 2,202
