Salta al contenuto principale
HTC One Mini LCD Display Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 1 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 2 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separate the rear panel from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, immagine 1 di 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Chris Jose
Membro da: 09/22/14
735 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Membri
15 guide realizzate
2Commenti sulla guida
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Rispondi Condividi
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 49,035
