Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria HTC One M8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria HTC One M8, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HTC One M8, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di rimozione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel carrellino della SIM, situato sul lato superiore sinistro del telefono.
      • Premere per espellere il carrellino.
      • Questa operazione potrebbe richiedere una forza notevole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HTC One M8, Rimozione del vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo vassoio della scheda SIM dall'HTC One M8.
      • Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia nell'orientamento corretto rispetto al vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HTC One M8, Scheda MicroSD: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HTC One M8, Scheda MicroSD: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di rimozione SIM o una graffetta nel piccolo foro presente nel carrellino della scheda microSD, situato nella parte superiore destra del telefono.
      • Premi per espellere il carrellino.
      • Questa operazione potrebbe richiedere una pressione significativa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HTC One M8, Rimuovi il vassoio della scheda microSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo vassoio della scheda microSD dall'HTC One M8.
      • Quando reinserisci la scheda microSD, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HTC One M8, Cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HTC One M8, Cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un iOpener o una pistola termica per allentare l'adesivo sulle griglie altoparlante superiore e inferiore.
      • Consulta la guida all'iOpener per informazioni su come utilizzare l'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la griglia altoparlante inferiore.
      • L'adesivo è appiccicoso e può essere rimosso usando il Goo-gone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la griglia altoparlante superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips argentate da 3 mm dalla parte superiore.
      • Rimuovi le quattro viti Torx nere da 4 mm dalla parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai il giro del perimetro del telefono con uno spudger e i plettri di apertura per sganciare le clip che fissano il retro del case al gruppo schermo.
      • Nell'immagine è mostrato uno spudger metallico, ma è meglio usare uno spudger in nylon per evitare di graffiare il dispositivo.
      • Fai attenzione a non perdere il pulsante di accensione: è posizionato liberamente nella parte superiore del telaio inferiore.
      • Potrebbe essere necessaria una forza notevole per fare leva e separare il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HTC One M8, scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HTC One M8, scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2 mm color argento che fissano il connettore della batteria alla scheda madre.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 11, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa uno spudger per scollegare i due (quattro) cavi dell'antenna.
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare i sette connettori ZIF.
      • Usa un paio di pinzette per estrarre delicatamente i sette cavi a nastro dai connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti argentate da 3 mm utilizzando il cacciavite T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HTC One M8: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa un iOpener o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che fissa la scheda madre al gruppo schermo.
      • Usa uno strumento di apertura per fare delicatamente leva e liberare la scheda madre dal gruppo schermo.
      • A questo punto, l'altoparlante inferiore è ancora collegato alla scheda madre. Se stai sostituendo solo la scheda madre, fai riferimento alla guida per l'altoparlante inferiore per spostare l'altoparlante esistente sulla nuova scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HTC One M8, Batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8, Batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HTC One M8, Batteria: passo 14, immagine 3 di 3
      • Piega delicatamente i vari cavi a nastro per tenerli lontani dalla batteria.
      • Usa un iOpener o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che fissa la batteria al gruppo schermo.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria dal gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Mitchell Keller
Membro da: 04/14/15
1.735 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Membri
72 guide realizzate
33Commenti sulla guida
thanks for the instructions. i dropped my m8 and the power button wasnt responding at all and volume down wasnt either . i dissassembled the phone ( maybe i shouldnt have used my swiss army blade, left dents in plastic) using this guide..and pushed all the connectors into firmly and it worked again . thanks a bunch
drocheit - Rispondi Condividi
Do we need to replace the adhesive when replacing the battery?
iarinaga - Rispondi Condividi
I did not replace the adhesive: there's enough left to keep everything secure
Karl Horton - Rispondi Condividi
zoccola zoccola
giovanni antise - Rispondi Condividi
Hi, if there is a lot of tape is it necessary to replace it with new tape and copper shielding, and where can you get it please ?
Toby Murcott - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 200
Tutti i Tempi: 159,139
