Salta al contenuto principale
HTC Fortress Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC Fortress Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Fortress Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC Fortress Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HTC Fortress Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HTC Fortress Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
    • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
    • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC Fortress Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HTC Fortress Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HTC Fortress Camera Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HTC Fortress Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HTC Fortress Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 728
