Salta al contenuto principale
HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement
Cosa ti serve
    1. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement, HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unscrew all the screws on the back of the laptop and remove the cover
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove the black adhesive to expose plastic rivets.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Now, get a tissue and prepare for the sweat.
      • And melt any rivet from green marker to orange marker like. Try not to cut it off, or you might be in trouble to hold the metal cover
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Same process and keep melting the rest of the plastic rivets after the metal cover. This can easily going over 2 or 3 hours if you are not quick enough.
      • And if everything goes alright, you might eventually get the problem keyboard removed and put a new keyboard back in.
      • then, use your solder station the melt the plastic back to the keyboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Jim Yang
Membro da: 02/06/17
112 Reputazione
Una guida realizzata
Jim The Computer Man Membro di Jim The Computer Man
Business
Membro di 1
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,543
