Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8, telaio centrale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa l'unghia o uno spudger per fare leva sulla cover posteriore e rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il dito lungo il resto della cover posteriore, sollevandola completamente dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dieci viti a croce Phillips #00 dalla copertura interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva sulla copertura interna nello stesso modo del primo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Fai leva con attenzione sul pezzo di metallo grigio all'estremità del cavo flessibile a nastro utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore HP Stream 8: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la fotocamera posteriore con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 616
