Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria HP Stream 8
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria HP Stream 8, telaio centrale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa l'unghia o uno spudger per fare leva sulla cover posteriore e rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il dito lungo il resto della cover posteriore, sollevandola completamente dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dieci viti a croce Phillips #00 dalla copertura interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva sulla copertura interna nello stesso modo del primo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP Stream 8, Fotocamera frontale: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva la piccola linguetta nera nel punto di connessione per sbloccare il cavo a nastro flessibile utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la fotocamera frontale con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP Stream 8, Fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fai leva con attenzione sul pezzo di metallo grigio all'estremità del cavo flessibile a nastro utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la fotocamera posteriore con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP Stream 8, scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il connettore della batteria dalla scheda di sistema utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva la piccola linguetta nera per sbloccare il cavo flessibile a nastro dello schermo LCD usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il cavo flessibile a nastro del display LCD dalla scheda di sistema usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il cavo flessibile a nastro USB dal punto di connessione sulla scheda di sistema utilizzando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips usando il cacciavite a croce Phillips PH00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda madre dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria HP Stream 8, Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 6 viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria HP Stream 8: passo 16, immagine 1 di 1
      • Ora la batteria può essere rimossa dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
We're I can buy battery for stream 8 tablet 4000mah
Marlon Ultado - Rispondi Condividi
Bonjour,
pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver une batterie compatible ?
Bien cordialement
GAVALDA - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 5,733
