Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione dei piedini in gomma: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione dei piedini in gomma: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione dei piedini in gomma: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa una leva per sollevare i 2 piedini in gomma più vicini alla cerniera del dispositivo
      • Ripeti questo processo per l'altro lato del dispositivo
      • I piedini in gomma inferiori non hanno viti nascoste al di sotto, quindi non è necessario rimuoverli
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione delle viti: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 11 viti a croce Phillips da 5 mm (cerchiate)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Sgancio della tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Sgancio della tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Sgancio della tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa il dito per fare leva sul guscio esterno blu facendolo passare sopra la tastiera
      • Continua questo processo lungo i bordi del dispositivo
      • Potresti dover usare uno strumento di apertura per fare leva sui bordi più rigidi, come quelli attorno alle porte I/O
      • Non sollevare la tastiera una volta sganciate tutte le clip, poiché ci sono ancora diversi cavi collegati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo tastiera dell'HP Stream 11-d008TU, Rimozione della tastiera: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore del pulsante di accensione staccando il nastro protettivo, usando l'unghia per sollevare il fermo bianco di ritenzione e sfilando il cavo a nastro
      • Scollega il connettore del touchpad usando l'unghia per sollevare il fermo nero di ritenzione e sfilando il cavo a nastro
      • Scollega il connettore della tastiera usando l'unghia per sollevare il fermo nero di ritenzione e sfilando il cavo a nastro
      • Il gruppo tastiera ora può essere rimosso in sicurezza
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Joel Taylor
Membro da: 03/07/20
1.376 Reputazione
8 guide realizzate
Australia Membro di Australia
Community
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 472
