Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1, Rimozione del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1, Rimozione del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spingi le linguette di sblocco sul retro del monitor l'una verso l'altra mentre fai scorrere la cover posteriore verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 2, immagine 2 di 2
      • Allenta le due viti da 1/2" su ciascun lato del supporto con il cacciavite Torx T15. Rimuovi il supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite da 3/8" dal centro della piastra posteriore usando il cacciavite Torx T15.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra posteriore tirandola verso di te.
      • Delle piccole linguette in plastica fissano la piastra posteriore, tirale verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi entrambe le viti da 3/8" dalla piastra metallica usando il cacciavite Torx T15 e fai scorrere la piastra verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HP ProOne 600 G1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti Torx da 1/4" circostanti con il cacciavite Torx T15. Estrai la ventola e il relativo cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Victor Chacon
Membro da: 10/01/15
116 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membri
54 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 2,675
