Salta al contenuto principale
HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide
  1. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide, Computer Fan: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove holding panel and put aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift fan up carefully and replace.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,496
