Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la levetta di rilascio della batteria verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira la batteria verso l'alto per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000, Tastiera: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 8 mm contrassegnate con "K" sulla parte inferiore del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 4, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il portatile e apri lo schermo.
      • Spingi verso l'alto i quattro fermi situati nella parte superiore della tastiera con lo spudger per sganciarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva la tastiera con attenzione, perché è collegata alla scheda madre da un cavo a nastro.
      • Solleva la parte superiore della tastiera verso di te. Poi, mantenendo la tastiera inclinata, sollevala verso il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ruota la tastiera in modo che il lato inferiore sia visibile.
      • Con la tastiera sollevata, individua la linguetta blu sulla parte inferiore del cavo a nastro nero.
      • Tira la linguetta verso di te per sganciare la tastiera dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,607
