Salta al contenuto principale
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Orient the laptop with the memory cover towards you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the memory cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
    • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Membri
6 guide realizzate
1Commento della guida
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,514
