Salta al contenuto principale
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Press down and to the right on the battery lock slide.
      • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 493
