Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Un pannello pulsanti difettoso non è difficile da sostituire con solo un paio di strumenti.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Afferra la copertura dello scanner dalla parte anteriore del dispositivo e solleva il coperchio fino in fondo finché non rimane aperto da solo.
Una volta rimosso il coperchio dello scanner, individua l'incavo per le dita all'interno della metà superiore sinistra della cornice del pannello (di controllo).
Successivamente, usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e allentare il cavo a nastro piatto in corrispondenza del connettore in plastica e separalo con cautela dai piedini sul pannello dei pulsanti.
L'intero pannello dei pulsanti dovrebbe ora essere completamente scollegato dalla stampante.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
