Salta al contenuto principale
HP Mini 210 Battery Replacement
  1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Mini 210 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery out from the netbook.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 Membri
8 guide realizzate
1Commento della guida
How do I put put the battery back though?
Riku 97 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 6,710
