Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Con la parte inferiore dell'HP Mini rivolta verso l'alto, fai scorrere entrambi gli interruttori verso l'interno, l'uno verso l'altro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 2, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni premuto l'interruttore sinistro verso l'interno, tira la batteria verso di te per rimuoverla dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira verso l'alto da sotto la cover posteriore passando dall'area in cui manca la batteria.
      • È meglio iniziare da uno degli angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Tastiera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx, Tastiera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 4,0 mm con l'indicatore della tastiera accanto a esse usando un cacciavite Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il portatile e aprilo.
      • Non preoccuparti! Nessun pezzo cadrà fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 6, immagine 2 di 2
      • Con la tastiera rivolta verso di te, tira la cornice nera verso l'alto finché non è allentata.
      • Dovresti sentire tre clic.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sposta e tieni la cornice leggermente verso lo schermo mentre sollevi la tastiera dalla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva la tastiera dagli angoli inferiori per esporre il cavo della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 9, immagine 2 di 2
      • Solleva il supporto nero collegato al cavo della tastiera finché non punta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP Mini 110-3735dx: passo 10, immagine 2 di 2
      • Estrai delicatamente il cavo della tastiera dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,089
