Salta al contenuto principale
HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement
Cosa ti serve
    1. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, immagine 3 di 3
      • Flip printer on its back to expose the paper feeder housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove both of the #1 Phillip 10 mm screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Now with both screws out, remove the paper feeding housing from the printer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Compress and remove spring from paper feed housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membri
12 guide realizzate
1Commento della guida
Where do I get a new spring?
Thank you.
cyberls@rcn.com
Laurence Storch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 4,353
