Salta al contenuto principale
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
Cosa ti serve
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, immagine 3 di 3
      • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
      • Pry carefully to not break any plastic.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Now that the pry points are free lift up the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Once the housing is removed, remove the three buttons.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • With all pry points free, remove the side panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: passo 8, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: passo 8, immagine 2 di 2
      • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
      • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 2,291
