Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard drive HP G72
Cosa ti serve
    1. Sostituzione hard drive HP G72, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive HP G72, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive HP G72, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il computer. Scollega tutti i dispositivi esterni collegati al computer. Scollega l'alimentazione dal computer scollegando prima il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e poi scollegando l'alimentatore dal computer.
      • Gira il computer in modo che sia capovolto. Posiziona il computer con la parte anteriore rivolta verso di te.
      • Fai scorrere la levetta di rilascio della batteria per sbloccarla. Ruota la batteria per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive HP G72: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 2, immagine 3 di 3
      • Allenta le due viti imperdibili Phillips 2,5×6,0 che fissano la copertura del disco rigido al computer.
      • La copertura è tenuta in posizione da alcune clip. Usa uno strumento di apertura in plastica su entrambi i lati per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive HP G72: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips M2.5x5.0
      • Scollega il cavo dell'hard drive dalla scheda di sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive HP G72: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive HP G72: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'hard disc dalla baia dell'hard disc
      • Rimuovi il cavo dell'hard disc dall'unità.
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips M3.0×4.0 (due su ciascun lato) che fissano la staffa dell'hard disc all'hard disc
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
858.690 Reputazione
123 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 8,128
