Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera HP G71t-300
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera HP G71t-300, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera HP G71t-300, Tastiera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera HP G71t-300, Tastiera: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Scarica l'elettricità statica toccando una superficie metallica non verniciata o usando il Braccialetto antistatico.
      • Spegni il computer e scollega il caricabatterie dalla porta di ricarica.
      • Capovolgi il portatile e fai scorrere il fermo di rilascio della batteria verso destra. La batteria fuoriuscirà dal suo alloggiamento. Rimuovila usando le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le quattro viti dalla copertura indicata.
      • Solleva e rimuovi delicatamente la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti da 6 mm con il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai leva sulla tastiera con uno spudger. Fai attenzione a non esercitare troppa pressione per non danneggiare i componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera HP G71t-300: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scollega la clip che fissa il cablaggio della tastiera alla scheda madre. Solleva e rimuovi la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Membro di UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 473
