Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM HP G62-234DX
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM HP G62-234DX, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il computer sia spento, scollegato dal caricabatterie e poggiato su una superficie stabile.
      • Sblocca la batteria facendo scorrere il pulsante appena sotto di essa, verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP G62-234DX: passo 2, immagine 1 di 1
      • Mentre spingi il pulsante di blocco nella posizione di sblocco, fai scorrere la batteria verso l'esterno, allontanandola dal laptop.
      • Quando inserisci la nuova batteria nella presa, saprai che è fissata correttamente quando sentirai un clic.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP G62-234DX, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM HP G62-234DX, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM HP G62-234DX, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere tre viti dal pannello posteriore.
      • Tira con attenzione il pannello dal retro del portatile per rivelare gli stick di RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP G62-234DX: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM HP G62-234DX: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM HP G62-234DX: passo 4, immagine 3 di 3
      • Due clip fissano lo stick di RAM in posizione, una su ciascun lato. Con le dita, allontana le clip dallo stick di RAM.
      • Una volta rilasciato, lo stick di RAM scatterà verso l'alto con una leggera angolazione.
      • Solleva lo stick di RAM fino a un'angolazione di circa 30 gradi e sfilalo.
      • Quando maneggi lo stick di RAM, tocca solo i bordi esterni. Fai attenzione a non toccare i contatti dorati lungo il bordo inferiore.
      • Per installare un nuovo stick di RAM, inseriscilo in posizione mantenendo all'incirca la stessa angolazione finché non è ben inserito, quindi spingilo verso il basso finché le due clip non scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 450
