Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La batteria del tuo portatile HP Envy 15 x360 sembra essersi esaurita molto prima del previsto? Questa guida ti mostrerà come risolvere una delle cause comuni di una batteria non funzionante.
Cosa ti serve
Collega il computer all'alimentazione per caricarlo e osserva la luce proveniente dalla zona vicina alla porta di ricarica.
Una volta rimossa la batteria in sicurezza, inserisci il cavo di ricarica nella porta di ricarica sul lato e collega l'altra estremità alla presa a muro.
Se la spia si accende dopo aver collegato il cavo, hai appena confermato che c'è qualcosa che non va nella batteria: significa che sei sulla strada giusta!
Scollega il cavo di ricarica.
Esegui il test precedente del Passaggio 7 che hai effettuato sul portatile con la batteria inserita.
Se la spia si accende e non lampeggia, hai risolto il problema! Congratulazioni!
Se la spia continua a lampeggiare, potresti dover acquistare una nuova batteria per il tuo portatile.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
can you tell me the name of the battery ?
Worked like a gem. Now my battery is even charging. There must be a loose connection between the battery and mother board. Double thumbs up to you!
This worked like a charm for me. Thank you for posting!! followed directions exactly, so easy to follow. The only trouble I had was getting the keyboard detached. It was really stuck on there, but I eventually got it. Battery is charging as we speak.
