Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo HP Envy 7640
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo HP Envy 7640, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Apri la stampante spingendo verso l'alto le linguette in plastica sui lati del corpo della stampante.
      • Rimuovi l'ausilio di apertura spingendolo verso la parte anteriore della stampante con uno spudger in nylon.
      • Rimuovi la clip a molla fissata sulla parte superiore della stampante spingendola via dal gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci il cacciavite Torx T9 nell'incavo della vite e ruota in senso antiorario per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano il collettore dello schermo alla stampante.
      • Spingi con una forza minima verso destra per disinnestare il collettore dal corpo della stampante.
      • Solleva il pannello e capovolgilo per rivelare la scheda microcontrollore verde sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 3, immagine 2 di 2
      • Scollega i due connettori tirandoli delicatamente via dalla scheda.
      • Rimuovi l'ultimo connettore sollevando la linguetta e tirandolo via dalla scheda, tirando contemporaneamente verso sinistra.
      • Rimuovi le cinque viti Torx da 6,5 mm dalla scheda utilizzando il cacciavite Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra la scheda verde e il collettore della stampante e spingi verso il basso per sganciare la scheda verde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HP Envy 7640: passo 5, immagine 3 di 3
      • Stacca il nastro che tiene fermo lo schermo.
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra il supporto bianco dello schermo e lo schermo stesso per fare leva e staccare il supporto dall'adesivo che lo tiene in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,600
