Introduzione
Se il tuo HP EliteBook 850 G3 non mantiene la carica, utilizza questa guida per sostituire la batteria. La batteria alimenta il laptop, se è difettosa il computer non manterrà la carica. Se la batteria è gonfia, è urgente e pericoloso. Assicurati di escludere un cavo difettoso e altri problemi comuni che potrebbero impedire la corretta ricarica della batteria. Prima di utilizzare questa guida, consulta la [pagina di risoluzione dei problemi per vedere se eventuali problemi possono essere risolti senza una sostituzione.
Cosa ti serve
Capovolgi il laptop in modo che gli adesivi del modello siano rivolti verso l'alto.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere undici viti da 5,7 mm.
Utilizza il cacciavite Phillips #0 per rimuovere le due viti della batteria.
Solleva e tira la linguetta situata nella parte superiore della batteria per rimuoverla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thank you very much for this guide.
When charging the charging indicator remain orange for hours and does not change.
