Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
      • Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
      • Le viti a croce Phillips #1 non verranno rimosse dalla copertura, ma devono essere svitate.
      • Alcuni modelli hanno una posizione delle viti leggermente diversa, mostrata nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ruota il portatile in mdo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
      • Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
      • Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
      • Dovresti sentire un suono secco quando sganci gli angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi la copertura posteriore e sollevala lentamente dal dispositivo.
      • Non ci sono cavi collegati alla copertura posteriore. Separala comunque prestando attenzione: ci sono delle componenti elettrice nelle vicinanze.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5, RAM: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5, RAM: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando le dita, rimuovi le clip sui lati degli stick di RAM tirandole verso l'alto e verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP EliteBook 840 G5: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse le clip laterali, lo stick di RAM scatterà verso l'alto e potrai estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Membri
72 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Just FYI for anyone reading this, the pictures appear to be from an Elitebook 850 G5, not the 840. This is important because the two screws they show in the middle on either side are NOT present on the Elitebook 840 G5.
Chris - Rispondi Condividi
ACHTUNG ZERSTÖRUNGSGEFAHR - Die Beschreibung ist Fehlerhaf!!!
Beim 840 g5 gibt es in den beiden „oberen ecken“ 2 versenkte Schrauben die UNBEDINGT gelöst werden müssen - tut man das nicht kann man den Boden NICHT ZERSTÖRUNGSFREI abheben!!!
Außerdem gibt es die beiden „mittleren äußern“ Schrauben beim 840 g5 NICHT
Zusatz: Alle Schrauben müssen nur gelöst, nicht aber entfernt werden.
Bei dem in dieser Anleitung beschrieben Gerät handelt es sich offensichtlich um ein 850 g5…
Ossi2912 - Rispondi Condividi
Whats the max ram capacity ?
DARK SHADOW - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 22,088
