Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
HP EliteBook 2540p
Cosa ti serve
    1. HP EliteBook 2540p, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 HP EliteBook 2540p, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 HP EliteBook 2540p, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Spegni il computer se è acceso e capovolgilo.
      • Tira entrambe le levette sul lato della batteria flip.
      • Mentre continui a tirarle indietro, estrai la batteria: dovrebbe scivolare via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP EliteBook 2540p, Rimozione della copertura e installazione di unità/RAM: passo 2, immagine 1 di 3 HP EliteBook 2540p, Rimozione della copertura e installazione di unità/RAM: passo 2, immagine 2 di 3 HP EliteBook 2540p, Rimozione della copertura e installazione di unità/RAM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sempre dal lato posteriore, cerca una copertura in plastica con la scritta "HP 3D DriveGuard". (ovvero la copertura più lunga)
      • Svitala, è fissata da tre viti Phillips.
      • Personalmente, al momento non ho un'unità installata, ma avrai bisogno di un'unità da 1,8 pollici per inserirla nel portatile. Collega l'unità SATA al connettore.
      • Per la RAM, tira leggermente i due fermi grigi, quindi estrai o inserisci la RAM inclinandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Rimetti la copertura e avvitala, quindi puoi reinserire anche la batteria.
lunar
Membro da: 10/02/23
85 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 1,453
