Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il portatile e scollega la spina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua il blocco della batteria sotto la batteria contrassegnata con uno.
      • Fai scorrere il blocco completamente verso sinistra per rilasciare il fermo sinistro della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 3, immagine 1 di 1
      • Individua il blocco etichettato con il numero due nell'angolo in basso a destra, sotto la batteria.
      • Fai scorrere e tieni premuto il blocco verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta sbloccati entrambi i blocchi della batteria, fai scorrere la batteria verso l'esterno per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400, unità disco ottico: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400, unità disco ottico: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm indicata dall'icona di un lucchetto e di un disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 6, immagine 2 di 2
      • Premi e rilascia l'icona di espulsione per espellere parzialmente l'unità disco ottico.
      • Potrebbe essere necessario utilizzare uno spudger per fare leva e aprire l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico del HP Compaq nc6400: passo 7, immagine 1 di 1
      • Afferra i lati ed estrai l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Chad Williams
Membro da: 09/30/13
252 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Membri
45 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 5,084
