Salta al contenuto principale
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Keenan
Membro da: 04/14/15
494 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,129
