Salta al contenuto principale
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
Cosa ti serve
    1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, immagine 1 di 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, immagine 2 di 2
      • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
      • A spudger may be needed to pry off the case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
      • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,796
