Salta al contenuto principale
HP Compaq C700 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift up the hatch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pull out the RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Khang Nguyen
Membro da: 10/20/16
173 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,326
