Salta al contenuto principale
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,684
