Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il computer! Rimuovere la batteria mentre è ancora acceso è pericoloso!
      • Capovolgi il portatile sul retro.
      • Usando due mani, premi sulle linguette mentre estrai delicatamente la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b, Scheda wireless: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b, Scheda wireless: passo 2, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il computer sia spento.
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #1, svita la vite a croce Phillips da 5 mm sul fondo del laptop.
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      • La copertura è dotata di linguette a scatto, quindi potrebbe richiedere un po' di forza per essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usando un utensile di leva in plastica blu, scollega delicatamente i 2 connettori.
      • Il cavo nero va sul connettore più vicino al punto di origine dei cavi, mentre il cavo bianco va sul connettore più lontano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless HP Compaq 6710b: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #1, svita le 2 viti da 3 mm.
      • L'adattatore è caricato a molla.
      • Ora puoi estrarre l'adattatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Khulan Orgil
Membro da: 04/14/15
1.186 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Membri
42 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,099
