Salta al contenuto principale
HP Compaq 515 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. HP Compaq 515 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over, the screws for the keyboard are in the middle and left of the device
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 0.725 cm Screws with a PH1 screwdriver bit
    • Make sure to put the screws in a safe place so you don't lose them
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over and open the screen
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently use a plastic spudger to remove the plastic holder at the top of the keyboard
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently use a plastic spudger to remove the keyboard from its holders
    • Be careful as there is a wire connecting the keyboard to the laptop
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully unclip and remove the large black wire that is connecting the keyboard to the laptop
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 739
