Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il modulo di memoria ad accesso casuale (RAM) è uno dei componenti di un computer che più frequentemente si guasta e richiede una sostituzione. La RAM viene utilizzata dalla CPU per archiviare informazioni che dovrà recuperare rapidamente o frequentemente. Nulla viene archiviato in modo permanente sul modulo RAM, quindi non perderai alcun dato dopo la sostituzione. I moduli RAM sono componenti "plug and play", il che significa che possono essere rimossi e sostituiti molto facilmente. La parte difficile è raggiungerli all'interno del computer. Il modulo RAM sostitutivo deve essere lasciato nella confezione finché non è pronto per essere installato, poiché qualsiasi materiale estraneo che dovesse finire sopra o all'interno del modulo RAM potrebbe influire sulle prestazioni del componente. Se il tuo computer è lento e le app e le funzioni comunemente utilizzate mostrano messaggi di errore, questa guida ti aiuterà a sostituire il modulo RAM e a risolvere il problema.
Cosa ti serve
Con il portatile capovolto, rimuovi la batteria a mano e le dodici viti da 7,0 mm che fissano il case posteriore a quello anteriore. Utilizza un cacciavite JIS #0 per rimuovere le viti.
Capovolgi il computer e usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva tra il case posteriore e quello anteriore.
Percorri il perimetro del portatile. Assicurati di mantenere lo strumento inserito tra il case anteriore e quello posteriore. Sentirai dei clic mentre il case posteriore si sgancia dalla piastra anteriore.
Capovolgi il portatile e solleva il case posteriore. Ora hai accesso a tutto l'hardware interno.
Individua il modulo RAM.
Individua le clip metalliche su entrambi i lati del modulo RAM.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
