Salta al contenuto principale
HP 15-bs051od RAM Replacement
Cosa ti serve
    1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Start with the laptop face down.
      • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
      • Remove the lower case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
      • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 HP 15-bs051od RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pull the RAM chip out of its socket.
      • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
      • Repeat this process for the second RAM chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 478
