Salta al contenuto principale
HMDX Chill Rubber Base Replacement
Cosa ti serve
    1. HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 1 di 3 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 2 di 3 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 3 di 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 HMDX Chill Rubber Base Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro di EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 337
