Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill, Rimozione della base in gomma: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill, Rimozione della base in gomma: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill, Rimozione della base in gomma: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger metallico sotto la base in gomma.
      • Fai leva per staccare la base in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 9 mm dalla base del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill: passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra la base dell'HMDX Chill.
      • Tira la base verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill, Pulsanti frontali: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger in metallo, spingi la piccola linguetta verso l'alto in direzione del pulsante partendo dal basso della base.
      • Queste si trovano sotto la base in gomma, prima della rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti frontali HMDX Chill: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger nella fessura tra la parte inferiore dei pulsanti e la base dell'altoparlante.
      • Spingi i pulsanti verso l'alto, lontano dalla base, finché non si allentano.
      • Usa la mano per staccare i pulsanti collegati dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro di EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membri
35 guide realizzate
1Commento della guida
where can I buy new front buttons for replacement?
syanco_jim - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 724
