Salta al contenuto principale
HMDX Chill Disassembly
Cosa ti serve
    1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 1 di 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 2 di 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: passo 1, immagine 3 di 3
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. HMDX Chill Disassembly: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. HMDX Chill Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 HMDX Chill Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
EWU-Giguere-S16S1G1 Membro di EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Membri
21 guide realizzate
1Commento della guida
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,861
