Salta al contenuto principale
Guscio Superiore
Visualizzazioni: 2599
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
111
Tutti i Tempi:
2.599
Commenti: 5
5 commenti sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Guscio Superiore
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Guscio Superiore, Rimozione della scocca superiore ed esterna del mouse ottico cablato Engage: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il mouse e stacca gli adesivi lungo il perimetro della parte inferiore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Guscio Superiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere quattro viti a croce Phillips da 5 mm dalla parte inferiore del mouse.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le due viti a croce Phillips da 9 mm dalla parte inferiore del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Guscio Superiore: passo 3, immagine 1 di 3 Guscio Superiore: passo 3, immagine 2 di 3 Guscio Superiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra il guscio superiore del mouse e sollevalo per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Guscio Superiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • I condensatori su questa scheda possono rilasciare energia elettrica accumulata se toccati.
      • Appoggia lo strumento di scarica per condensatori sui terminali dei condensatori sulla scheda per rilasciare l'energia accumulata. Se i terminali non sono accessibili, attendi di aver rimosso la scheda dal corpo del mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Guscio Superiore: passo 5, immagine 1 di 2 Guscio Superiore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva sotto il connettore bianco ed estrailo per scollegare la scheda superiore da quella inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Guscio Superiore, Guscio Superiore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a testa cilindrica che fissa la parte intermedia alla parte superiore.
      • Il guscio più esterno adesso si separerà dalla struttura centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Elisa Bacchiani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
David
Membro da: 01/16/13
1.316 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 2,599
