Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida utente HyperJuice Magic Box
Cosa ti serve
    1. Guida utente HyperJuice Magic Box, Esclusione di responsabilità: passo 1, immagine 1 di 1
      • IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE
      • Questo è un kit di modifica che altera in modo irreversibile l'alimentatore per Apple MacBook. L'utilizzo di questo kit invaliderà la garanzia del tuo alimentatore per Apple MacBook fornita da Apple Inc. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire un utilizzo sicuro di questo prodotto (inclusa la protezione da cortocircuito e da sovracorrente), si tratta pur sempre di un kit fai-da-te (DIY, Do-It-Yourself).
      • Sanho non sarà responsabile per eventuali danni speciali, incidentali o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di ricavi, perdita di profitti, perdita di utilizzo di software, perdita o ripristino di dati, costi di noleggio o sostituzione di attrezzature, tempi di inattività, danni alla proprietà e reclami di terze parti, derivanti da qualsiasi teoria di recupero, inclusi garanzia, contratto, legge o illecito civile.
      • Nonostante i termini di qualsiasi garanzia limitata o di qualsiasi garanzia implicita per legge, o nel caso in cui una garanzia limitata non raggiunga il suo scopo essenziale, in nessun caso la responsabilità totale di Sanho supererà il prezzo di acquisto di questo prodotto. Consulta il nostro sito web per tutti i termini e le condizioni.
      • Utilizzando questo prodotto, dichiari di accettare i presenti termini e condizioni. In caso contrario, si prega di restituire questo prodotto nella sua confezione originale al venditore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Guida utente HyperJuice Magic Box, Materiali: passo 2, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box, Materiali: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, disponi il contenuto del kit Magic Box. Dovrebbe includere (in senso orario da sinistra):
      • Adattatore per auto
      • Magic Box grande
      • Magic Box piccola
      • Spelacavi
      • Individua inoltre il caricabatterie MagSafe che desideri modificare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Guida utente HyperJuice Magic Box, Modifica dell'alimentatore: passo 3, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box, Modifica dell'alimentatore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Assicurati che l'alimentatore sia scollegato dalla presa a muro e dal MacBook.
      • Usa una penna per fare un segno sul cavo MagSafe a circa 4 pollici (10 cm) dal connettore MagSafe.
      • Usa un paio di tronchesi o forbici per tagliare il cavo in corrispondenza del segno fatto a circa 10 cm dal connettore MagSafe. Metti da parte il filo del connettore MagSafe per dopo.
      • Sebbene i fili all'interno del cavo siano in rame, potrebbero danneggiare alcune forbici. Consigliamo di utilizzare delle tronchesi, se possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa una penna per fare un segno a circa 2 cm (0,75") dall'estremità tagliata, sul lato del cavo collegato all'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 5, immagine 1 di 1
      • Prima di utilizzare gli spelacavi inclusi, consigliamo di pulire con uno sgrassatore le zone piatte superiori e inferiori in cui l'utensile afferra il cavo. Il processo di produzione lascia una piccola quantità di grasso su queste aree che potrebbe macchiare il cavo bianco che stai per spelare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 6, immagine 1 di 3 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 6, immagine 2 di 3 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 6, immagine 3 di 3
      • Sullo spelacavi sono presenti quattro fori di spelatura di dimensioni variabili.
      • Posiziona con attenzione il cavo nel foro più grande (quello più interno) dello spelacavi e allinea il bordo delle ganasce con il segno che hai appena fatto, come mostrato nella prima immagine.
      • Stringi lo spelacavi per rimuovere la guaina esterna del cavo, rivelando i fili conduttori sottostanti.
      • Se necessario, sfila la guaina esterna dall'estremità del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 7, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sposta delicatamente i sottili fili di rame per rivelare un filo interno.
      • Attorciglia i fili esterni sciolti in un unico trefolo attorcigliato.
      • Se sei pratico con un saldatore, la bagnatura dello stagno sul cavo di messa a terra dopo averlo attorcigliato aiuterà a mantenerlo unito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa una penna per fare un segno a circa 1 cm dall'estremità del filo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 9, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usando di nuovo lo spelacavi, allinea il bordo delle sue ganasce con il secondo foro più piccolo in corrispondenza del segno fatto sulla guaina nel passaggio precedente.
      • Stringi lo spelacavi per rimuovere l'isolamento dal filo interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 10, immagine 1 di 1
      • Come in precedenza, attorciglia saldamente i trefoli del filo centrale in un unico trefolo attorcigliato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 11, immagine 1 di 1
      • Allinea i fili intrecciati esterni e interni fianco a fianco e spunta le estremità di entrambi i cavi per farli diventare della stessa lunghezza.
      • Non tagliare troppo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 12, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 12, immagine 2 di 2
      • Individua la Large Magic Box.
      • Rimuovi la copertura della Large Magic Box e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 13, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 13, immagine 2 di 2
      • Prima di provare a inserire i cavi, prendi nota del loro corretto orientamento. Il cavo centrale deve essere inserito nel terminale positivo (+) a sinistra e il cavo esterno deve essere inserito nel terminale negativo (-) a destra.
      • Usa il pollice per spingere indietro i morsetti a molla arancioni su entrambi i terminali e inserisci i due cavi nei rispettivi terminali. Inserisci i cavi il più a fondo possibile.
      • Assicurati che i fili scoperti del cavo positivo e di quello negativo non si tocchino una volta installati nelle posizioni finali nei terminali!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 14, immagine 1 di 1
      • Sostituisci la copertura del Large Magic Box.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 15, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 15, immagine 2 di 2
      • Congratulazioni! Hai appena modificato l'alimentatore MacBook per renderlo capace di ricaricare direttamente la batteria HyperJuice.
      • Per caricare una batteria HyperJuice di prima generazione, inserisci il connettore maschio del Large Magic Box nella porta di ricarica sulla batteria HyperJuice.
      • Per caricare una batteria HyperJuice 1.5 o HyperJuice 2, usa il cavo maschio-maschio corto incluso nel kit per collegare il Large Magic Box alla porta DC IN sulla batteria HyperJuice.
      • Il connettore femmina ha la tensione più alta necessaria per caricare le batterie più recenti.
      • La spia LED sul Large Magic Box sarà ROSSA durante la ricarica della batteria HyperJuice e diventerà VERDE a carica completata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Guida utente HyperJuice Magic Box, Modifica del cavo MagSafe: passo 16, immagine 1 di 1
      • Ora ripetiamo il processo con l'estremità MagSafe del cavo e la Small Magic Box.
      • Sul cavo con il connettore MagSafe, come prima, fai un segno a 2 cm (0,75") dall'estremità tagliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 17, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 17, immagine 2 di 2
      • Anche in questo caso, usa il foro spelafili più grande (quello più interno) per rimuovere la guaina esterna del cavo in corrispondenza del segno che hai appena fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 18, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 18, immagine 2 di 2
      • Srotola i fili esterni liberi del cablaggio e intrecciali in un unico trefolo.
      • Se hai dimestichezza con un saldatore, la bagnatura dello stagno sul cavo di massa dopo averlo intrecciato aiuterà a mantenerlo unito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 19, immagine 1 di 1
      • Segna il cablaggio interno a 1 cm dall'estremità tagliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 20, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 20, immagine 2 di 2
      • Allinea il secondo foro più piccolo con il segno fatto a penna nel passaggio precedente.
      • Rimuovi il rivestimento interno in corrispondenza del segno appena fatto per scoprire i trefoli del cavo centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 21, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 21, immagine 2 di 2
      • Attorciglia strettamente i trefoli del filo centrale in un unico trefolo intrecciato.
      • Allinea i trefoli intrecciati esterno e interno fianco a fianco e taglia le estremità di entrambi i fili per renderli della stessa lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 22, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 22, immagine 2 di 2
      • Individua la Small Magic Box.
      • Rimuovi la copertura della Small Magic Box e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 23, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 23, immagine 2 di 2
      • Come nel passaggio 13, usa il pollice per spingere indietro le clip a molla arancioni su entrambi i terminali e inserisci il cavo centrale nel terminale positivo (+) a sinistra e il cavo esterno nel terminale negativo (-) a destra.
      • Assicurati che i trefoli esposti dei cavi positivo e negativo non si tocchino una volta installati nelle loro posizioni finali nei terminali!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Guida utente HyperJuice Magic Box: passo 24, immagine 1 di 1
      • Sostituisci la copertura della Small Magic Box.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Guida utente HyperJuice Magic Box, Concluso: passo 25, immagine 1 di 2 Guida utente HyperJuice Magic Box, Concluso: passo 25, immagine 2 di 2
      • A questo punto, hai modificato correttamente l'alimentatore Apple MacBook con le Magic Box.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Guida utente HyperJuice Magic Box, Funzionamento: passo 26, immagine 1 di 3 Guida utente HyperJuice Magic Box, Funzionamento: passo 26, immagine 2 di 3 Guida utente HyperJuice Magic Box, Funzionamento: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa il cavo MagSafe modificato per alimentare e ricaricare il tuo MacBook con la batteria esterna HyperJuice. La spia LED sulla Small Magic Box si illuminerà di verde durante l'uso.
      • Collega il cavo MagSafe modificato al caricabatterie da auto per MacBook per alimentare e ricaricare il tuo MacBook in auto.
      • Collega la Small Magic Box alla presa nella Large Magic Box per ripristinare la funzionalità originale dell'alimentatore Apple per MacBook, ovvero per alimentare il MacBook. Speriamo che la nostra soluzione Magic Box sia di tuo gradimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
Any chance you could do a teardown of what's inside the magic boxes? It seems to me that there must be some actual magic in the large magic box (and the small is essentially just wiring straight through).
I tried soldering on some $1.50 DC power connectors instead of paying $50 for the magic box. The cable from the battery to the laptop works perfectly, but the HyperJuice battery doesn't charge from the Macbook power adaptor - there must be something more required. Any insights into what the large magic box does would be appreciated :)
Bernard - Rispondi Condividi
It is good ida
Sk Abbas ali - Rispondi Condividi
*idea
is what you meant think :-)
Ben Capehart - Rispondi Condividi
I dont know what is that
Yusril Rahmad Aditya - Rispondi Condividi
I dont know what is
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 38,033
