Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida lineare MGN
    1. Guida lineare MGN, Ispezione della guida lineare: passo 1, immagine 1 di 2 Guida lineare MGN, Ispezione della guida lineare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ispeziona le guide lineari. Assicurati che sia presente un fermo rosso nei fori delle viti su ciascuna estremità della guida lineare. Ti consiglio di lasciarli inseriti finché non sarai pronto a montarle sul telaio
      • Il carrello dovrebbe scorrere lungo la guida con poco sforzo. Non dispongo delle informazioni sul precarico di questi componenti, ma non è raro dover applicare una leggera forza verso il basso sul carrello affinché scorra senza intoppi
      • Dovrebbe esserci un piccolo spazio lungo il canale del cuscinetto
      • Smontaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il carrello MGN viene fornito con il lubrificante di fabbrica. Il carrello dovrebbe scorrere lungo la guida richiedendo poca forza. Se avverti resistenza lungo la guida o senti rumori che sembrano stridii, dovresti pulire le guide e il carrello MGN
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Guida lineare MGN, Che tipo di lubrificante devo usare?: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ci sono state molte discussioni sul tipo di lubrificante da usare. Innanzitutto, NON usare WD40, JB80 o simili. Si tratta di solventi penetranti. Non devono essere usati come lubrificanti.
      • Il carrello MGN viene fornito con il lubrificante del produttore. Il carrello dovrebbe scorrere lungo la guida richiedendo poca forza. Non ho informazioni sul precarico di questi componenti, ma non è raro dover applicare una leggera pressione verso il basso sul carrello affinché scorra senza intoppi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Guida lineare MGN, Rimozione del grasso originale: passo 4, immagine 1 di 3 Guida lineare MGN, Rimozione del grasso originale: passo 4, immagine 2 di 3 Guida lineare MGN, Rimozione del grasso originale: passo 4, immagine 3 di 3
      • Le guide lineari cinesi di basso costo sono spesso rivestite con un grasso denso che previene la ruggine e la corrosione. Tuttavia, questo impedisce al carrello di scorrere fluidamente.
      • Non utilizzare alcun utensile magnetico sui cuscinetti a sfera. Questo magnetizzerà le sfere, causando maggiore attrito.
      • Rimuovi le due viti e la guarnizione in gomma su entrambi i lati del blocco carrello.
      • Usa un piccolo cacciavite a testa piatta per spingere il filo di ritenzione fuori dalla sua sede.
      • Il filo di ritenzione deve essere leggermente piegato per essere rimosso. Fai attenzione a non piegarlo troppo.
      • A questo punto i cuscinetti a sfera sono liberi di cadere, quindi tieni pronto un contenitore in cui riporli quando rimuovi il filo di ritenzione.
      • Dovrebbero esserci 66 cuscinetti a sfera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Guida lineare MGN, Rimozione del grasso originale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con i cuscinetti a sfera in un contenitore, versa un po' di sgrassatore.
      • Il cherosene, l'acquaragia minerale o gli sgrassatori WD-40 (non il normale WD-40) sono tutti ottimi prodotti che puoi utilizzare. Non usarli su parti non metalliche. Gli sgrassatori a base di petrolio possono corrodere i componenti in plastica e gomma.
      • Pulire l'olio è semplice. Metti un coperchio sul contenitore e agitalo. Una volta terminato, rimuovi le sfere dal contenitore e appoggiale su un panno in microfibra per asciugarle.
      • Gli sgrassatori possono essere dannosi per la pelle. Ti consiglio di indossare guanti in gomma/lattice.
      • Pulisci l'interno del blocco metallico e i tappi terminali con un panno in microfibra. Io uso uno scovolino per pulire il canale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Guida lineare MGN, Rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Su un lato, riattacca il blocco di plastica al blocco MGN. Inserisci entrambi i fili di ritenzione e avvita il tappo terminale in gomma.
      • Aggiungi una goccia di Super Lube nei fori in cui vengono inseriti i cuscinetti a sfera (questo aiuterà a evitare che cadano). Inizia a inserire i cuscinetti a sfera nel canale. Quando sono pieni, posiziona il secondo blocco di plastica nel blocco MGN e attacca la clip di ritenzione.
      • Inserisci i cuscinetti a sfera rimanenti nel canale interno. Dovrebbe esserci un piccolo spazio tra i cuscinetti a sfera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Guida lineare MGN, Applicazione del grasso: passo 7, immagine 1 di 3 Guida lineare MGN, Applicazione del grasso: passo 7, immagine 2 di 3 Guida lineare MGN, Applicazione del grasso: passo 7, immagine 3 di 3
      • Un lubrificante ad alta viscosità (denso) impedirà ai cuscinetti a sfera di circolare liberamente. Se è troppo fluido, dovrai riapplicarlo spesso.
      • Consiglio Super Lube 51010. È un ottimo lubrificante a base di PTFE. I modelli 51014, 51004, 51008 e 51025 possono essere utilizzati come sostituti. Sono lo stesso prodotto, ma con una confezione diversa.
      • Agita bene la boccetta. Applica 1-2 gocce sui cuscinetti a sfera su entrambi i lati del blocco carrello.
      • Se noti polvere e capelli accumulati sulla guarnizione in gomma, puliscila velocemente con un panno in microfibra. Non dimenticare di farlo anche sul lato opposto del blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
David Husolo
Membro da: 06/16/21
9.382 Reputazione
33 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 6,137
